Zamieszczone przez piramida
[O2] Błąd CAN Gateway
No to wlasnie ciekawe, bo 40KM oraz 100Nm wiecej daje wg tych danych zaledwie 0,5sek lepiej, a teraz jezdzi lepiej niz seryjne BKD - tu moge sie zgodzicTagi: Brak
Od jakiegoś czasu mam na stałe błąd na Gateway. po skasowaniu pojawia się ponownie. Z błędu rozumiem, że chodzi najprawdopodobniej o brak połączenia (zaśniedziałe styki itp.). Prosiłbym o podsunięcie pomysłu gdzie szukać.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H04 0021
Software Coding: 7D3F17C007002302
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 2F6611E281475A64
1 Fault Found
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 163797 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:00:42Octavia 2.0 BKD
to oznacza, że CANbus w systemie infotrainment pracuje w systemie jednoprzewodowym zamiast różnicowym. Mówiąc wprost przewód jest zwarty lub urwany.Pozdrawiam
Dla rozjaśnienia Infotainment to m.in. : Radio, wzmacniacz Sound System, zestaw GSM, ogrzewanie dodatkowe ( nie wiem czemu tu a nie w CAN Komfortu ). W tych miejscach trzeba szukać ( zaczynając od Gateway-a oczywiście ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dzięki za podsunięcie pomysłów. Jak będę miał chwilę to się zabiorę za szukanie.
Dam znać jak poszło.
Octavia 2.0 BKD
